BMW 3-Serie: Ombouw 320CI 2.2 6-cilinder naar M3 motor (E46)
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine
Het was voor te vragen of dit wel mogelijk was om een ombouw 320CI 2.2 6-cilinder naar M3 motor (E46) mogelijk was?
en past deze er mooi in inclusief versnellingsbak?
Sneakywoef
110 km
Het past wel, vergeet niet dat het een hoop werk is, je hebt ook werkelijk alles nodig, dus het beste is een complete schade auto waar je alles af kan halen, maar dat kost ook de nodige euro's
Erna even bij de RDW laten omkeuren en dan heb je hem ook op papier..
Gr Stefan
Het gemakkelijkste en meestal het goedkoopste is gewoon een echte kopen, is uiteindelijk ook mooier en hij houd zijn waarde veel langer.
Let wel dat je een hoop electronische problemen tegen komt.
gr Martin
GJBAutos 11.315 km Reageer
Helemaal officieel kun je problemen krijgen. Ik weet niet wat de beleidslijn hierin is.
De auto is van 2002 en voldoet aan de EOBD eisen (onder andere lambdasonde na de kat) en dan vervang je deze door een motor die mogelijk niet aan die standaard voldoet.
Welk bouwjaar is die M3 motor?
oldford 117.985 km Reageer
Die M3 motoren zijn er vanaf 1999 en lopen door tot 2006 das niet zozeer een probleem denk ik die hebben ook al lambdasondes na de kat. Het probleem is dat je bijna een complete auto moet overbouwen en dan word het al snel te ingewikkeld en te duur zodat je makkelijker een goede M3 kunt kopen. Het is allemaal niet meer zo simpel om een andere type motor in een auto te bouwen.
gr Martin
