Nee nog niet bekeken. Wat moet er daar dan te zien zijn? Oxidatie? Of fiche er niet goed op. De foutmelding komt er terug op vanaf je de zetel vooruit klapt.
Dan heb je de plek van het probleem ook gevonden , er zit waarschijnlijk een kabelbreuk in de bedrading waar de kabel van de rugleuning en de zitting bij elkaar komen , scharnierpunt.
Het rare is dat de zetel zelfs niet naar voor moet geklapt zijn. Gewoon aan de hendel komen zodat de hoofdsteun zakt. De zetel schuift dan ook wat vooruit. Dus fiche onder de zetel kan ook. En vandaag kwam de melding er terug op toen ik de chauffeur zetel kantelde. Telkens dezelfde melding. Dus dacht mss aan een module
Aannames en misschien dit of misschien dat levert niets op meten is weten , waarom zal het aan de module liggen als je aan de stoel rommelt , laat of ga zelf eens de bedrading controleren in je stoel om uit te sluiten dat daar het probleem zit.
