BMW E36 Touring: Airbag geheugen-stuur rechtzetten na uitlijnen
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 318 TDS E36
Ik heb mijn BMW E36 laten uitlijnen. Helaas is de stuur nog niet goed, staat scheef.
Deze moet volgens de uitlijngarage weer losgehaald worden en recht terug geplaatst worden.
Kan iemand mij vertellen of ik na het loshalen van de Accu polen,
hoe lang het duurt voordat de geheugen gewist is van de Airbag? Ik wil nl zelf de stuur rechtzetten.
Heeft iemand hier ervaring mee en moet ik nog letten op andere zaken en welk Torx (nr26?) moet ik hebben?
Alvast bedankt voor jullie tips.
gr. Ray
Aniel
480 km
Instructies verschillen per fabrikant.
Blijf aan de veilige kant en wacht minstens een 1/2 uur na het loshalen van de accu voordat je het stuur los haalt.
oldford 117.985 km Reageer
Het uitlijnbedrijf heeft het mis het stuur moet recht gezet worden dmv verdraaing van de spoorstangen.
Nu staat het stuurhuis uit de middenstand,dat moet je niet oplossen door het stuur er af te halen en recht te zetten.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
gewoon contact uitlaten als je de stekker van de airbag af haald
stuur recht zetten airbag erop stekker erin en klaar
Heren, ontzettend bedankt voor jullie snelle reactie's.
Wat ik wel vergeten was erbij te vermelden, dat er 2 fuseekogels voor het uitlijnen zijn vervangen.
Hans heeft mij wel in de twijfels gebracht. Want staat nu mijn stuurhuis wel of niet uit het middenstand?
Volgens het uitlijn rapport zou nu alles goed moeten zijn.
gr. Ray
Aniel Topicstarter 480 km Reageer
als er 2 stuurkogels zijn vervangen dan moet het uitlijnbedrijf de zaak rechtzetten( kwik-fit zeker?). Ik neem aan dat voor vervanging wel alles recht stond?
Hoi Willem,
Het probleem is dat waar ik de fuseekogel heb laten vervangen, geen uitlijn apparaat had. Zij hadden mij naar het desbetreffende uitlijngarage gestuurd. De stuur was na het vervangen van de kogels nog steeds niet recht.
Na het uitlijnen was deze wel erger geworden. Maar ik denk dat het verstandig is voortaan gewoon naar de dealer te gaan, ook al betaal je meer. Dan heb ik dit soort situatie ook niet meer.
ps. Het was geen kwik fit. Hier konden zij mij helemaal niet garanderen, dat het goed kwam met de stuur.
Ik baal er verschrikkelijk van omdat mijn probleem niet opgelost is en uiteindelijk toch naar de dure dealer moet.
een GOED uitlijnbedrijf zet eerste het stuur recht en blokkeerd dat door middel van een beugel ofzo.
dan gaan ze pas uitlijnen.
als het stuur er nooit af geweest is , hoeft dat dan ook niet.
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
Hans, ik denk dat je gelijk hebt. Ik ga de stuur niet zelf rechtzetten. Deze is nooit eraf geweest.
Ik laat het aan de dealer over. Dan maar meer geld kwijt.......
bedankt voor je reactie!
Ik laat mijn Tds touring 2 maal per jaar uitlijnen, kost nog geen 40 euro per keer. Stuur hoeft er nooit af. Eerst wordt de auto op stuur recht en vast gezet om vervolgens de digitale apparatuur zijn werk te laten doen. Aan de hand van de computer gegevens wordt de zaak vooronder aangepast, geen centje pijn.
Ik weet niet wat de erkende dealer vraagt.
Succes er mee.
MvG deen
Hoi Deen,
Ik betaalde ook maar 50 euro, maar wel irritant dat mijn stuur nu nog schever zit dan eerst.
Bij lange ritten kan ik de stuur gewoon niet lekker vastpakken waar ik dat altijd deed.
De stuur hoef niet per se bij de dealer rechtgezet te worden. Als het maar ergens goed gebeurt.
Heb jij een tip? Erg bedankt voor je reactie.
In ieder geval geen ShitFit.
Maar bijvoorbeeld : http://www.henze-autobanden.nl/mainframe...
Henze autobanden,
den Haag , Rijswijk , Katwijk.
mvg,
Hans.
Inderdaad Hans, geen ShitFit, zij mogen niet eens mijn banden oppompen laat staan iets anders. Alles heel simpel dus.....als het stuur er nooit is af geweest hoeft dat NU dus ook niet.
Jongens, ontzettend bedankt voor jullie tijd en tips. Jullie hebben mij echt overtuigd. Ik breng mijn auto wel naar Henze. Waarschijnlijk goedkoper dan de dealer. Maar als zij ook over de stuur beginnen, dat het waarschijnlijk niet goed komt, dan ga ik toch echt naar de dealer. Ik laat jullie wel weten, wanneer het probleem is opgelost.
Bedankt....................gr. Ray
