BMW 3-Serie: Airbag lampje
Brandstof: Diesel, Motorcode: 320 d
Heeft iemandt mischien een keer het stekkertje al eens vervangen van de bij rijdersstoel, het bekende euvel van deze serie is dat het stekkertje sluiting maakt waardoor het airbag lampje blijft branden.
Of het matje dat kapot is, graag zou ik willen weten of dit makelijk te vervangen is.
schapat
470 km
stekkertje onder de stoel er tussen weg knippen en de bedrading netjes aan elkaar solderen is het probleem opgelost en het kan verder geen kwaad of schade aanrichten.
m.v.g leon
[quote=leon v8]stekkertje onder de stoel er tussen weg knippen en de bedrading netjes aan elkaar solderen is het probleem opgelost en het kan verder geen kwaad of schade aanrichten.
m.v.g leon[/quote]
Hi Leon,
Werkt dit ook bij een 525d uit 1997?
Moet je de auto daarna ook laten resetten ofzo? Ik heb daar eens iets over gelezen, dat je de accu min. een half uur losgekoppeld moet hebben. Dit heb ik nl. niet gedaan..
Dank!
Gr Frank
