BMW 3-Serie: Dynamo in rook opgegaan
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine, Motorcode: 316i
Hey....
Ik heb een probleem die niet 1.2.3 opgelost is, ben ik bang voor....
Vorige week is me rijbewijs afgepakt, en kreeg vrij snel te horen dat ik de eerste 5 maanden ben aangesproken op het ov :(.
Hierop me accu losgehaald en weg gezet.
Daarbij meteen de auto te koop gezet.
Hier reageerde iemand op die gisteren zou komen, dus d8 ik, even de accu aan de lader en dan terug zetten.
De accu heeft 2 dagen aan de lader gestaan :( omdat ik onverwacht weg moest voor 2 dagen....
De accu dus geplaatst, wat gepaard ging met stevige vonken tijdens het plaatsen van de klemmen.
Dit was nog niet zo'n probleem.
Maar gelijktijdig begon mijn dynamo als een idioot te roken....
De knipperlichten bleven ook voluit branden meteen.
Meteen de accu maar losgetrokken, en vandaag nog eens gekeken wat t zou kunnen zijn....
Uit me dynamo komt een sissend geluid, en niets doet t...
Zelfs t lampje van de startonderbreker doet niets meer....
In de zekeringkast heb ik geen kapotte aangetroffen.
Wat zou het probleem kunnen zijn?
En zou een nieuwe dynamo het probleem oplossen, of moet ik nu van t ergste uitgaan, en alles vervangen(dynamo/ecu en alle electrische zooi).....
Ik hoop dat iemand me kan helpen...
Mvg Ricardo
Ricardo1983
635 km
al 18 jaar lid
Heb je de accu omgepoold met laden dus de klemmen er verkeerd opgezet.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
[quote=Hans4037]Heb je de accu omgepoold met laden dus de klemmen er verkeerd opgezet.
Hans[/quote]
Nee, heb m op de juiste manier aangesloten....
Ik check alles altijd 3x voordat ik iets aansluit of een stekker van de lader op t stroom zet....
Ricardo1983 Topicstarter 635 km Reageer
is de lader wel goed???
Meet eens even met een multimeter de spanning over de accu, dan weet je in ieder geval hoe die ervoor staat.
Ik denk niet dat de accu bij het laden verkeerd is aangesloten,maar wel bij het terugplaatsen in de auto.
En dan kan er nog veel meer defect geraakt zijn.
[quote=E.T.Wiersum]Ik denk niet dat de accu bij het laden verkeerd is aangesloten,maar wel bij het terugplaatsen in de auto.
En dan kan er nog veel meer defect geraakt zijn.[/quote]
Ik denk dat Tjaart gelijk heeft.............
Gr.
Petje57 16.825 km Reageer
Nee he wat lees ik nu ricardo gaat echt niet lekker he :S
dit was zijn eerste probleem bijna het gelijke
https://problemcar.nl/topic/bmw/startpro...
gewoon een nieuwe dijnamo denk ik en maar hopen dat het daar bij blijft groet willem2
denk dat ecu ook defect is
er zit een constante voeding op
start ondebreker /alarm(anders branden de knipperlichten niet) is ook op zeker stuk
Een nieuwe dynamo heeft het probleem toen opgelost
