BMW 3-Serie: airbag storing
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 330 diesel
heren,
heb hier de volgende airbag storing,
code 112, Zetelherkenning bezet, weerstand te laag.
Komt iemand dit bekend voor en wat is hiervoor de oplossing.
bij voorbaat dank
pascal 1977
915 km
al 17 jaar lid
Zal het matje in de passagiers stoel wel zijn.
oldford 117.985 km Reageer
dank je voor de snelle reactie, had zelf dat idee ook al maar twijfelde nog een beetje, ga het bestellen en laat na vervanging weer iets horen,
pascal 1977 Topicstarter 915 km Reageer
Eerst stekker onder stoel controleren eventueel stekker ertussen uit en kabels solderen. Kabel controleren waar ie de vloer in verdwijnt, wil nog wel eens een kabel breuk zitten als de stoel veel heen en weer wordt geschoven. Stoel mat komt even vaak voor maar das nogal wat meer werk.
gr Martin
GJBAutos 11.315 km Reageer
was idd het matje onder de stoel, matje vervangen en probleem opgelost
