BMW 3-Serie: bbm 320 i
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 6 cil
heb een B.M.W. 320 i coupe bouwjaar 1994
Ben de sleutel kijt en de auto zit op slot het dead lock slot.
Hoe kan in de deuren los krijgen. nieuwe sleutel besteld bij BMW. past niet
Is en mogelijkheid om de sloten aan te sturen om de deuren los te krijgen
achterklep slot licht bij de sleutelspecialist om een sleutel er bij te maken.
teussink
Heb je helemaal geen slot meer in de klep of de sleutel niet meer ?
Als je geen enkele sleutel meer hebt om het slot te openen, kom je een ruitje aan het intikken..
Of bel de ANWB even, misschien lukt het om van buitenaf met een ijzeren strip tussen rubber en raam het portier open te maken..
Als het achterklep slot uit de klep is zou je bij het motortje moeten kunnen komen om de centrale deurvergrendeling te kunnen actieveren.
Met een ijzeren strip zal wel niet makkelijk gaan bij een coupe met de ramen in het rubber gedrukt.
gr Martin
GJBAutos 11.315 km Reageer
Dan moet je wel van die ' ethiopiér ' vingertjes hebben Martin..haha..
Is maar een klein gaatje.
Gr Stefan
Denk dat je daar meer kans hebt door een ijzerdraadje naar binnen te steken en proberen de CV of het slot te bereiken.
De stang van het slot loop recht omhoog en die moet je te pakken kunnen krijgen.
gr Martin
Hoeft niet martin..
Als je de stang van de binnengreep te pakken kan krijgen, dus het handvat van de binnenklink, krijg je hem ook open, die stang loopt ook naar het slot toe.
Als de deuren dicht zijn, en je maakt binnen in de auto de deur open gaat dat zonder de deur eerst van het slot te halen, dat wou ik er ook mee zeggen, aan dat andere stangetje die recht omhoog loopt de deur openen van buiten zal inderdaad niet lukken.
Gr Stefan
