BMW 3-Serie: Voorkeursinstellingen xenon verlichting
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 3.0d
Hallo allemaal,
Bij het aanzetten van mijn contact gaat ook automatisch mijn xenon verlichting aan. Met de lichtschakelaar kan deze niet uit.
Kan iemand aangeven of dit een voorkeursinstelling is?
Zo ja, welke en is deze makkelijk om te zetten?
Zo nee, enig idee wat het wel kan zijn?
Volgens mij gaan door deze instelling mijn xenon lampen te snel stuk (al 4 afgelopen 2 jaar).
Alvast bedankt voor jullie reacties.
Ferry1970
180 km
al 18 jaar lid
Als je niet een lichtschakelaar hebt met de optie om je lampen altijd aan te hebben staan moet je volgens mij laten programeren bij de dealer.
gr Martin
GJBAutos 11.315 km Reageer
Beste Martin,
het maakt niet uit in welke stand de schakelaar van de verlichting staat. Het is volgens mij een schakelaar die automatisch reageert. bijvoorbeeld in tunnels of als het donker wordt gaat de interieurverlichting vanzelf aan.
Aan de linkerkant van de schakelaar staat een A. Daar heb ik hem meestal op staan. (een andere stand heeft alleen invloed op interieurverlichting).
Gr.
Ferry
Ferry1970 Topicstarter 180 km Reageer
Als je de schakelaar op "0" zet blijft dan nog steeds je xenon aan staan? zou dan uit moeten gaan...
en is het org. bmw xenon lampen of aftermarket?
als org. is kan je naar de dealer en vragen of ze in "car & key memory" de dagrijlicht uit willen zetten als dat aan zou staan...dat kan je nog proberen
ik heb nog altijd bmw's gehad waar ik de lampen gewoon uit kon zetten.
Hallo Driver21
Op de stand "0" gaat de verlichting inderdaad niet uit.
Het is overigens een originele xenon. Zat er standaard al op.
Alleen met contact uit is ook de verlichting uit. Dat moet toch anders kunnen?
je kan dan beter naar de dealer en vragen of ze in "car & key memory" de dagrijlicht uit willen zetten als dat aan zou staan
andere mogelijkheid weet ik niet...ik heb het nog zelf niet meegemaakt...kan ook dat er iets met je lichtmoduul niet klopt > kunnen ze meteen uitlezen
21 januari heb ik een afspraak bij de garage. Ik laat ze omzetten of kijken naar jullie opmerkingen. Bedankt hiervoor.
ok... laat even weten als het dan opgelost is en hoe ;)
Vandaag bij de dealer geweest.
Na uitlezen kon het niet omgezet worden. Toen heeft men de lichtmodule uitgelezen.
blijkt er in het verleden één van een 3-serie compact te zijn geplaatst.
Volgens de dealer is de oplossing een nieuwe schakelmodule plaatsen en deze programmeren.
Ik denk daar nog maar even over na, want de module kost ruim 100 euro en dan er nog in zetten. en zijn dan mijn problemen zeker weg?
aha en die van de compact is niet geprogrammeerd geweest op jou auto want dat gaat op chassisnr. kan je alleen programmeren op 1 auto,
als je een nieuwe inzet en dan laten programeren dat zou het weer goed moeten werken.
als je naar dezelfde dealer gaat waar ze diagnose hebben gedaan en laat doen heb je garantie en zekerheid. maar denk wel dat het dat is want als je een nieuwe zo instopt dan branden ze ook gelijk volgens mij is dat uit veiligheids redenen
groeten
Begrijp ik uit jouw opmerking dat een 2e hands module dus nooit gaat werken?
Omdat een module maar op 1 chassisnr kan werken?
Ik zal in ieder geval even opgave bij de dealer laten doen voor de kosten.
100% zeker weet ik ook niet maar ik heb dat gehoord dat lichtmodule ook chassisnr onthoudt en dat dan niet te "her"programmeren is op een andere auto.
anders zou je de huidige ook kunnen proberen te programmeren als dat niet lukt zal een ander 2e handse ook niet lukken lijkt mij.
een nieuwe lichtmodule kost rond de 2 a 300 euro
Ik heb vandaag de 2e hands schakelaar binnen gekregen. (82,50 van deur tot deur)
Onderdeelnummer past bij mijn auto. Ik kan de xenon nu wel met de schakelaar uit zetten!!
Maar..... Ik krijg foutmelding op mijn achterlichten (en die branden niet!)
Enig idee of dit te maken heeft met het nog moeten instellen van de module?
De schakelaar maar weer terug gestuurd. geen idee namelijk hoe ik het probleem met de achterlichten op moet lossen. Ik denk dat bijvoorbeeld de vorige eigenaar van de lichtmdule deze bijvoorbeeld met led verlichting had laten programmeren.
Op naar de volgende (hopelijk goede)
