BMW 3-Serie: airbaglampje blijft branden maar zekering is oke
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1800
hallo,
het rode airbag lampje op daschbord blijft branden. zekering nagekeken maar die was in orde wat kan dit zijn ??? of moet hij daar weer voor naar de garage heb zelf geen computer om aan de auto te hangen .... bvd roger
rogervwpolo
245 km
al 14 jaar lid
Naar de garage. Eerst uit laten lezen.
oke bedankt !!!
rogervwpolo Topicstarter 245 km Reageer
Topic aangepast door moderator.
Hans4040 123.030 km Reageer
Laat hem maar eens uitlezen, 9 van de 10 gevallen bij BMW is het matje wat in de passagiersstoel zit de bedrading afgebroken. (matje registreert of er iemand in de stoel zit)
eriks 390 km Reageer
Hallo Roger,
1. Laat even na kijken wat Eriks heeft getypt. Meestal is dat de probleem.
2. Je A.C.U. unit kan kapot zijn. ( Airbag Control Unit )
3. Het stekkertjes kunnen ook problemen veroorzaken.
4. Een van je Airbags is kapot.
5. Of problemen bij een van de Airbag contact Unit.
