Airbaglampje gaat branden en blijkt een foutmelding op onze tester te geven van bezet-sensor passagierstoel.Stekker van de gordelspanner beter vastzetten en probleem over.Volgende dag weer hetzelfde.Stekkerverbindingen doorgesoldeerd van de gordelspanner en resetten.Probleem keert na een paar kilometer rijden weer terug en gaan op zoek naar de bezetsensor.Deze stekkerverbindingen zien er goed uit, maar wat we ook doen of bewegen aan deze sensor, het lampje komt na een paar tellen weer in beeld.Vermoeden dat de sensor stuk is.Heeft iemand ervaring hiermee? Kan de sensor er gewoon tussen uit of werkt de airbag dan niet meer.Info bij de dealer gaf ons het volgende: er zit een matje onder de zittingbekleding en die gaan wel eens stuk.Advies was om die samen met de sensor te vervangen.Kost niet alleen 100 euro, maar zou het daarmee opgelost kunnen zijn?
