BMW 5-Serie: airbag/stuurbediening
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2300
volgende storing airbag lampje brand kunnen niet in airbag systeem komen vervolgens bij bmw dealer
uit laten lezen konden er ook niet in komen het vreemde is dat het lampje flauw brand en de cruise control bediening en radio bediening op het stuur ook niet werken die werken alleen als het airbag lampje fel gaat branden en dan kan ik ook uitlezen nu is mij opgevallen dat zekering 40 en 42 dan 12 volt hebben als het systeem niet werkt heb er nog geen 6 volt heeft iemand een schema of komt dit mischien wel eens vaker voor dan hoor ik het graag bvd marcel
universeel11700
1.910 km
Probleem is opgelost het zat in het elekronische gedeelte van het contactslot kwam uit een van de uitgaande
draden soms maar 6 volt contactblok vervangen en het probleem is opgelost mvgr marcel
universeel11700 Topicstarter 1.910 km Reageer
