BMW 5-Serie: druk,olie,vermogen
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5 tds
olie kom uit bovenkant peil stok.
alleen op snelweg bij hoge toeren(is vermoeden)
ook beetje vermogenverlies waardoor de transmisie tevroeg terug schakelt bijlagetoeren (vermoeden)
wie weet wat er aan de hand is??????
dechene
85 km
al 18 jaar lid
als je de koelvloeistof dop af haalt m
dan mag er niks omhoog komen (en bij gas geven zaken)
anders is de koppakking kapot of zelfs erger dat de zuigerveren versleten zijn
wat het ook kan zijn en ik hoop dat dit is
is dat de carterventilatie systeem moet vervangen worden
bij elke beurt wordt dit gedaan omdat hij verstopt raakt
maar bewijfel dat je zulke problemen door krijgt
badankt alvast. koppakking is goed.heb gekeken naar carter ventilatie systeem maar kan niet vinden.
waar zit die dan dacht boven aan links.
zat ook een verkeerde peilstok een 5 cm tekort.
dechene Topicstarter 85 km Reageer
moet ook nog evenzegen heb gisteren weer motor schoon gemaakt kan best een paardagen duren voordat de olie weer uit peilstok komt dus probleem niet altijd.
is nu4 maal voor gekomen .
vreemt is dat de olie uit de boven kant komt van de buis waar peilstok in moet daar zit gaatje (ongineel.
niet geboort zegt dealer)
wat gebeurd er als je de vuldop los maakt tijdens draaien? komt er daar dan ook olie uit of echt alleen de peistok...
zou toch de carterventilatie filter checken...die wordt overigens alleen bij inspectie2 vv... en die zit meestal op de cilinderkop naast de luchtfilter(onder de kappen)
een peilstok van 5 cm te kort dan heb je hoogstwaarschijnlijk veel te veel olie erop zitten[quote=dechene]badankt alvast. koppakking is goed.heb gekeken naar carter ventilatie systeem maar kan niet vinden.
zat ook een verkeerde peilstok een 5 cm tekort.[/quote]
dit kan toch niet,als je zuigerveren versleten zijn ,zuigerveren staan totaal los van het koelwatergebeuren[quote=trucker0werner]als je de koelvloeistof dop af haalt m
maar bewijfel dat je zulke problemen door krijgt[/quote]
doe maar wat driver 21 zegt,carterventilatie nalopen
@robby10030
met de zuigerveren bedoel ik niet in relatie met het koelvloeistof
maar ik bedoelde dat met het omhoog komen van de olie (uitlaatgassen de carter in vliegen langs de zuigerveren af)
ja van die peilstok heb ik niet gelezen...maar idd als die te kort was en je hebt hem wel tot max afgevuld,dan zit er te veel in ....moet je wel mee uitkijken...rookt hij niet blauw achter de uitlaat?
ben bij dealer geweest zegt dat hij geen carter ontluchting heeft daarom snap ik ook heel het probleem niet.
kan hem zelf ook niet vinden en tekeningen van dat blok kan ik niet aan komen.
hij loopt verder goed eigenlijk .
moet ik dat van die versleten zuigerveren dan niet verder motorisch merken of in vermogen.
en hij rookt ook totaal niet overdreven was ik nog even vergeten te zeggen
hheb gisteren ook alle olie eruit gehaalt een gevult met 5 liter dus eigenlijk een liter te wienig en nog steeds probleem
geen carterontluchting lijkt mij vreemd,er lekt altijd wat lucht langs je zuigerveren al is dit minimaal en komt dus druk in je motor,waar blijft dit dan ,ik ben altijd bereid om bij te leren, dat zal toch afgezogen moeten worden of in het heelal geblazen moeten worden of leg mij dat eens uit,vreemd
je hebt helemaal gelijk robby snapte het ook niet maar heb net gehoort van iemand die zei(hij wist het zeker meer) dat de ontluchting onder het kleppen deksel uit kwam en dus begint hij waarschijnlijk boven in het carter
ik hoop want anders weet ik het ook niet meer
nu nog iemand die dat met zekerheid kan bevestigen!!!!!!!!!!!
toch raar dat de dealer dan zegt dat die er niet op zit
