BMW 3-Serie: airco ecc valt weg als aircofan aanslaat
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Ik heb hier een bmw 316 staan uit 1997 met een heel raar probleem.
Het bedieningspaneel van de airco (clima) werkt gewoon goed, tot het moment dat (vanzelf) de airco fan aanslaat.
Dan valt binnen het display van de airco uit, en kan ik dit paneel op geen enkele wijze meer bedienen.
Na een paar keer contact aan en uit te zetten gaat de fan uit, en kan ik het paneel weer bedienen.
Voor ik alles uit elkaar ga halen wil ik graag weten of iemand dit probleem kent, scheelt misschien een heleboel werk.
Alvast bedankt.
Marco
marcooo
Achter het bedieningspaneel zit nog een regeling voor het aansturen van de airco die is hoofdwaarschijndelijk de boosdoener,volg de kabel van bedieningspaneel en je komt bij deze sturing uit. succes
Eens uitlezen op storingen,airco paneel eens laten hercoderen.
Is een bekend probleem BMW vraagt hiervoor 400euro voor een nieuw paneel, is echter op te lossen door een nieuwe zekeringske van een paar eurocent.
Hier staat alles mooi uitgelegd ;)
http://www.macadamizer.com/bmwfix.html
als men er niet uit kan komen ik repareer ze voor helle land voor meer info. [email protected]
