Ik heb een vraag over het vervangen van de voorruit van een E30.
Heb een paar mensen gesproken en je hoort steeds andere verhalen.
Wat is de beste manier.
1. Rubber inspuiten met WD40, pees eruit laten, rubber om ruit plaatsen en aan de buitenkant vastzetten met wat tape. Waslijn oid in rubber leggen. Ruit met de zijkanten er in schuiven zodat hij met de onderkant reeds goed zit. Iemand van buitenaf op de ruit laten drukken terwijl binnenin iemand het rubber op zijn plaats trekt dmv de lijn. Als alles zit de pees terugplaatsen.
(dit heb ik gedaan maar de ruit zit niet goed. Wijkt in de bovenhoeken en lekt dus)
2. Rubber inspuiten en op de auto plaatsen zonder pees. Ruit op rubber leggen en dmv haakjes het rubber om de ruit trekken. Pees plaatsen en klaar. (dit hoorde ik van iemand die zei dat dit de manier was voor de E30. Dit zou afwijken van de norm)
3. Rubber inpsuiten en pees plaatsen. Rubber om de ruit zetten. Waslijn of nylonkabel plaatsen in rubber. Geheel in sponning laten zakken en de rest als (1).
Wie weet de juiste manier?
