Ik zit met het volgende probleem. Tijdens het rijden reageert de motor soms, tot nu toe 2 maal gebeurt, niet meer op het gaspedaal. De motor blijft dan langzaam door lopen. Na het uitzetten van de motor kan de auto na 30 minuten weer gestart worden en loopt hij weer normaal. Bij normaal starten gaat de dde melding uit wanneer je kan starten, echter i.g.v. storing blijft de dde melding branden. Beide keren was het mooi en droog weer zodat vocht waarschijnlijk geen oorzaak kan zijn.
Alvast bedankt.
laat hem maar een uitlezen en kijk wat er tevoorschijn komt,dan weet je wellicht meer..
is lastig te zeggen zo!
Stefan
