hallo
ik heb hem bmw 323i automaat 1998 e46
probleem met de airco
als ik op mijn climate control de airco aan doet gaat de pomp niet aan wel hoor je dat de lucht verplaatsing anders word zo heb ik de radiator vervangen dus kon goed bij de pomp heb ik een bypass aan gelegt om tekunnen meten als ik de knop in druk meet ik 0.02v toen ik de draad op de plus punt (12v) deed ging de pomp lopen dus die is goed maar ik voel niet dat die koud word als alles werkt laat ik natuurlijk op druk zetten nu de vraag waar kan ik de relais van de pomp vinden en welke nummer heeft die zekering is ook goed kan het ook zijn dat de climate controle niet goed werkt
gr wessel
Geplaatst door wbosch20 (0) , lid sinds 11 jaar geleden
Heb je de perfecte onderdelen nodig voor BMW 3-serie? Ontdek nu de meest uitgebreide selectie van kwalitatieve automaterialen. Eenvoudig en zeer voordelig te bestellen op kenteken. Klik hier en maak je auto weer als nieuw!
0 Reacties
