Even vooraf, weet niet of het ermee te maken heeft: 1.500 km geleden kapotte ABS-sensor laten vervangen. Remblokken en schijven zijn goed en netjes.
Als ik rem met gladheid of met de rechter wielen in de berm, treedt het ABS keurig in werking, maar vervolgens drukt het rempedaal mijn voet omhoog en wel zo sterk, dat ik het niet tegen zou kunnen houden. Vervolgens kan ik niet meer gedoseerd remmen. ABS blijft eventjes doorgaan, ook al laat ik de rem los. Ik heb het gevoel dat de remleidingen als het ware worden opgeblazen.
Vervolgens gaat het lampje REMBLOKSLIJTAGE aan (dus niet het rode lampje REMHYDRAULIEK).
Is dit een normaal verschijnsel bij een bepaald defect? Ik rij er nu niet mee.
Frank
Dat van je ABS verhaal is normaal, ook dat het pedaal 'omhoog' komt tijdens de werking ervan.
Als het lampje brand van de remslijtindicator, dat rode lampje ( rond ) met die haakjes erom heen, dat is inderdaad van je remblokken, er zal nog zeker 1/3 van de voering opzitten, het gaat inderdaad vrij vroeg branden.
Je kunt of nog even zo verder rijden, of je vernieuwt de remblokken + indicator en dat is je probleem verholpen.
Gr Stefan
