BMW 3-Serie: radiator lek
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 20
hoi,pas kreeg ik check dat ik de koelvloeistof bij moest vullen,dus ik s`morgens even kijken was heel het vul vatje leeg dus was zeker de moeite ineens,kom vandaag weer thuis van mijn werk en heb even gekeken toen de motor al wat afgekoeld was en zag dat het weer was gezakt,dus heb even onder de auto gekeken en zie dus een druppel aan het vatje hangen dus denk ik dat het vulvaatje lekt aan de onderkant lekt kun je dat met wat spul dicht maken of kan dit niet.
zou ik dit ook met van dat spul radiatorlek kunnen om dit gaatje te dichten?
travis
3.800 km
al 18 jaar lid
Johan,
Geen raditeur lek erin gooien, van die troep verstopt ook je kachelradiateur.
Als hij echt tussen radiateur en expansievat lekt, kan de ring kapot zijn, deze kun je los vervangen, het expansievat kun je er los uithalen.
Kijk eens goed waar hij lekt, het kan ook van de dop komen n.l. want soms zie je het slecht.
hoi stefan,het expansievat is van boven helemaal droog echt alleen aan de onderkant is hij nat ,en hangt er een druppel aan ,en hoe kan ik dit allemaal los krijgen ? zodat ik ik eens kan kijken .
travis Topicstarter 3.800 km Reageer
Johan, als hij nat is onderaan het expansievat zelf ( Dus niet onder aan bij de radiateur / aftapplug ) dan kun je deze eens demonteren, haal de dop eraf, naast de dop zitten een paar schroefjes, haal die ook los, weet ff niet meer zeker of je de bovenste koelwaterslang ook moet verwijderen maar dat zie je snel genoeg, het zwarte deksel weg pakken en dan kun je het vat verwijderen, onderaan het vat zit een soort O ring, het kan zijn dat hij daar lekt, of het reservoir is onderaan gescheurt.
Het wijst zich vanzelf en je hebt hem zo in handen.
Gr Stefan
hoi,heb er net eens een tijltje onder gezet even kijken hoeveel hij nu lekt deze nacht.
denk dat ik wel morgen even een afspraak maak bij de garage om even te laten kijken wat het is,
is wel zo verstandig denk ik.
zal het even laten weten.
hoi ,heb net even in het tijltje gekeken hoeveel erin is gelekt en heb maar 5 druppels geteld dus valt eigelijk wel mee.
Lekken zal die vooral tijdens rijden doen, systeem wordt dan warm en komt onder druk te staan.
Waarom niet gewoon even tankje loshalen zoals stefan beschrijft, heb je echt geen garage bij nodig hoor.
Tankje zelf kost iets van 50,- euro bij de dealer.
hoi allemaal,ben net terug van de garage,en het expantievat is kapot en de onderste slang was ook aan vervangen toe,dus nu doen ze het expantievat en alles wat erbij hoor vervangen ,morgen is hij klaar en hoop dat alles dan weer goed is.
