Deze zomer is de airco van mijn BMW 320i (Italiaanse import) opnieuw gevuld met vloeistof door aircospecialist. Systeem is getest en goed, echter compressor slaat niet aan. Oorzaak: geen spanning op voeding voor magneet.
Als voeding van accu wordt gehaald,pakt de magneet en koelt het systeem prima.
Ben met een kennis die multimeter kan hanteren zelf bezig geweest maar kan oorzaak van geen spanning niet vinden. Schakelaar in dashboard werkt volgens ons goed want:
- Ventilator voor airco radiator schakelt ook in.
- Kachelventilator schakelt in.
Drukschakelaar rechts voor achter koplampen is volgens ons ook goed.
Echter bij de kabels die naar de airco schakelaar gaan achter het dashboard, zit ook 1 losse zwart/rode kabel met een vrij specifiek grijs BMW stekkertje eraan. Wellicht is deze tijdens herstel door aircospecialist losgeschoten maar waar vanaf ?
Wie weet waar deze losse kabel voor is?
Wie weet nog een oorzaak van geen spanning op voedingskabel magneet ? Zit er ergens nog extra relais of zekering ?
Wie heeft een electrisch schema van het airco-systeem, staat namelijk niets van in het werkplaatshandboek ? Dit bemoeilijkt het systematisch zoeken.
Alle suggesties meer dan welkom.
Bij voorbaat dank.
Henk de Jong
Waarom ga je niet terug naar die aircospecialist met de mededeling dat je airco het niet meer doet nadat hij hem heeft nagevuld? Deed de airco het voor die tijd wel?
