BMW 316i: lamje achter km stand
Bouwjaar: 1993
sinds kort knippert er een klein rond lampje achter de km stand op het dashboard.
weet iemand waar dit op duidt?
almere
110 km
Ik geloof dat ie dan om een onderhoudsbeurt vraagt.
Wauter 3.610 km Reageer
waarschijnlijk met een klok symbool? dan is het tijd voor jaarlijks onderhoud.
Als je het contact aanzet zie je het service interval display. Je weet (waarschijnlijk) dat de groene lampjes aangeven hoe lang je nog te gaan hebt voordat je weer onderhoud nodig hebt. Zijn de groene lampjes 'op' dan zal een geel lampje gaan branden in combinatie met de tekst 'oilservice' of 'inspection'. Dit geeft aan welke soort onderhoud uitgevoerd dient te worden.
Maar omdat auto's minstens 1x per jaar voor onderhoud moeten, zit er ook een tijdgerelateerde melding in. Dat is een lampje met een soort klokje erin. Die gaat branden als het een jaar geleden is dat de auto een onderhoudsbeurt heeft gehad. Beter gezegd; het is een jaar terug sinds de garage het systeem heeft gereset. Het kan zijn dat je 2 maanden geleden nog geweest bent bij een algemene garage , die niet de tools heeft om het te resetten of het is vergeten.
Alex218 5.170 km Reageer
bedankt wouter en alex maar er zit geen kloksymbool bij, het is een klein oranje stipje pal achter de letters km die achter de kilometerstand staan (km stand is ook oranje verlicht) en het stipje knippert.
almere Topicstarter 110 km Reageer
Hmm... en als je het contact aanzet zie je geen groene lampjes meer? Dan is het zeer waarschijnlijk het signaal dat het tijd is een afspraak te maken met je dealer voor (komend) onderhoud.
Bel even een willekeurige dealer, die zou het je zo moeten kunnen vertellen. Een knipperend lampje zegt mij niets. Ik weet wel dat veel displays last krijgen van wegvallende pixels, dus dit zou gewoon een kleine storing in je display kunnen zijn
Was er niet iets met een 'manipulatiesignaal'dwz met de klok gerommeld?
arnold690 4.210 km Reageer
