BMW 3-Serie 1993: Moter loopt slecht stottert en zo
Bouwjaar: 1993
Hoi, Heb probleempje met een m3 3.0l, vierde cilinder loopt niet mee uitleescomputer geeft code 50, in onstekings circuit 4 problemen. Lijkt wel of zwakker vonkt dan andere cilinders.
Bobine vervangen bougie's gewisseld injector met computer getest. Denk zelf dat sensor kapot is maar welke??
En wie weet welke computer onsteking regeld.
Of welke sensoren ontsteking tijdstip bepalen.
Motor is pas gereviseerd.
cw boer
240 km
Eerst even de vragen: wat bedoel je met "injector met computer getest"? Wat is het ontstekingstijdstip in live data? Wat is de inspuitduur en wat zijn de waardes van de lambda-sondes?
Ontstekingstijdstip wordt geregeld door Bosch Motronic. Bosch hardware nummer begint met "0 261".
Er is geen specifieke sensor die het ontstekingstijdstip direkt bepaalt. Dit wordt door de Motronic uitgerekend aan de hand van de waardes van de volgende sensoren:
- Motortoerental (BDP)
- Luchthoeveelheid
- Luchttemperatuur
- Koelvloeistoftemperatuur
- Wel of niet stationair lopen (gaskleppositie).
Mogelijke oorzaken: Bobine, bedrading bobine, injector, ecu zelf.
Succes.
oldford 117.985 km Reageer
Kan met uitleescomputer elke injector 5 sec aansturen dan hoor hem even tikken.
Bobine krijgt wel aansturing heb op een draad 12volt andere geeft goed beeld op scoop.
Bedankt voor je reactie hoor nog wel als wat vind.
cw boer Topicstarter 240 km Reageer
Dat de injector klikt wil nog niet zeggen dat alles in orde is. Opbrengst van deze injector kan te laag zijn of juist te hoog (lekken). Lekken kun je wel zien als je injectors uit het spruitstuk haalt en dan start (wel een lekbak eronder!). Te lage opbrengst kun je alleen zien op een testbank.
DME was kapot vervangen werkt weer super.
dme wat is dit?
Digital Motor Electronics
thx dcht het al
