BMW 0: alarm bmw 518
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Hoi hoi
Ik heb een probleem met mijn alarm en richting aanwijzers.
Mijn alarm is van de een op andere dag ermee gekapt, hij bleef maar loeien en ik kreeg hem niet uit.Vervolgens een nieuw batterijtje in mijn afstandsbediening gekocht om te zien of het daar aan lag maar dat was het dus ook niet.
Ik heb toen het geluid van de alarm afgezet en de richting aanwijzers uitgeschakeld omdat de alarm lichten bleven branden maar nu doen mijn richting aanwijzers het niet meer.
Is er een manier om mijn alarm uit te schakelen ?
Wie weet raad?
celine
75 km
al 17 jaar lid
Is het een origineel alarm ? zo ja,neem even contact op met de dealer.
Of is het een naderhand ingebouwt alarm ?
Je kunt indien mogelijk de stekker uit de alarm unit trekken,dan stopt de sirene en de alarmlichten,maar starten zal dan niet gaan!dan kun je de kabel weer aansluiten die je nu af hebt geknipt,dus dan werken de knipperlichten wel weer gewoon..
Gr Stefan
waar kun je de alarm unit vinden? ik kan hem niet vinden in de motor ruimte of onder de achterbank ( wat de dealer zei)
in ieder geval bedankt voor je snelle reactie
groetjes
celine
celine Topicstarter 75 km Reageer
Kijk eens onder de plastic kap onder het stuur..dus de kap die boven je knieen zit zeg maar.
Daar kan hij ook zitten.
Gr Stefan
hoi Stefan ik ben gaan zoeken maar heb het niet kunnen vinden
ik zoek de stuurunit van het alarmsysteem ik onder de achterbank wel een aantal zekeringen gevonden die er mee te maken hebben maar ook geen resultaat
kun jij mij verder helpen
mvg
Danny
Danny
Heb eens liggen zoeken,maar kan niet bepaald de unit zo snel vinden,wel zie ik dit,ook bij de E36 zit het daar,achter het dashbordkastje zitten een aantal modules,zie :
[url=http://img198.imageshack.us/i/80145002.p...][img]http://img198.imageshack.us/img198/3638/...[/img][/url]
Gr Stefan
hoi
Stefan ik heb net gekeken maar de modules in de tekening zien er mij kompleet anders uit
ik heb de kabel die naar de alarmhoorn gaat gevonden maar die komt nergens op een module uit
waar heb je trouwens deze tekening gevonden ?
groetjes
Danny
Die tekening staat in TIS
Wat je eens kan doen is googlen op de duitse forums,hier is vaak ook veel te vinden.
Gr Stefan
hoi Stefan
ik ben tis 2007 aan het downloaden
bedankt voor de tip
danny
Danny
Lees dit ook eens door :
https://problemcar.nl/topic/bmw/extra-ze...
Gr Stefan
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW 0 of stel zelf een nieuwe vraag.
