BMW 5-Serie: Extra zender/AB voor autoalarm+CV
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 110kW
Hallo
Voor mijn E34 heb ik een extra afstandsbediening voor de CV+alarm installatie nodig.
Zijn deze zelf te programmeren?
Op marktplaats staan namelijk universele sleutels, die nog gefreest moeten worden. Deze sleutels zijn te programmeren.
Hoe werkt dit met een 1993 5-serie?
alvast bedankt
elsteff1385
740 km
al 18 jaar lid
Is het een afstandsbediening met een hoekje er af, en heeft deze een rode en een grijze knop?
Van het merk Serpi Star of Gemel?
Deze zijn rond de 50,- euro bij de dealer te bestellen en zelf in te leren.
Of heb je wat anders?
ja kheb er inderdaad eentje met het hoekje eraf met grijze en rode knop. Staat geen sticker meer achterop, dus merk weet ik niet.
Zijn zulke sleutels van marktplaats dan ook te gebruiken? die zijn per 2 29 euro.
Kheb voor de zekerheid gister de dealer nog gebeld, en die zei dat ie nog nooit gehoord had van een alarm in een '93er 5-serie. Raarrr.
elsteff1385 Topicstarter 740 km Reageer
De afstandsediening die je nu hebt werkt die gewoon en activeert deze ook het alarm?
En heb je bij de papieren van de auto ook nog certificaat van inbouw van het alarm?
de afstandsbediening werkt nog (wel alleen op korte afstand helaas), activeert de centrale vergrendeling en het alarm, en het certificaat heb ik ook nog. klasse 3 alarm
Dan kan je er wel van uit gaan dat je een origineel alarm hebt.
Om het zeker te weten moet je op zoek gaan naar het alarm kastje.
Deze moet je zowieso vinden om een andere afstandsbediening in te kunnen leren.
Deze kan bij de stuurkolom zitten achter de kap daar.
Of bij het dashboardkastje.
Bij mij zat ie onder de achterbank, je hebt daar een zekering kast zitten, deze moest ik los halen, daar zat ie dan weer achter.
Op dit alarm kastje staat een onderdeelnummer, hier moeten ze bij de dealer kunnen zien welke afstandsbediening ze moeten bestellen.
Een universele afstandsbediening van marktplaats gaat naar mijn idee nooit werken, of iemand moet hier andere ervaringen mee hebben.
Mijn afstandsbediening werkt ook alleen maar op korte afstand.
Hier heb je vast een link waar in beschreven staat hoe je meerdere handzenders in kunt leren, als je tenminste het zelfde alarm hebt met zelfde afstandsbediningnummer g107976d .
http://www.7-forum.com/forum/5/original-...
succes
ik heb inderdaad een origineel alarm. Is wel aftermarket ingebouwd
na het lezen van die duitse website begrijp ik het volgende:
1: contact op stand 2 zetten
2: zender bij de eenheid houden onder de achterbank
3: knop groen 2 seconden ingedrukt houden
4: als het knipperende ledje op de afstandsbediening dooft, is het programmeren voltooid
klopt dit?
groetje!
nee,
alle deuren sluiten.
in het alarmkastje zit een roze draad, deze door een gaatje naar buiten brengen, de twee helften weer op elkaar zetten van het alarmkastje.
met deze roze draad aarde\massa maken.
vervolgens op rode knop drukken van afstandsbediening.
bij de tweede afstandsbediening zo ik het begrijp op de grijze knop duwen.
roze draad van aarde\massa halen.
deze weer geisoleerd terug stoppen in het alarm kastje.
alarmkastje weer terug plaatsen.
je merkt gelijk wanneer een afstandsbediening geactiveerd wordt want dan gaan alle knopje teglijk omhoog\omlaag.
Oké.
Ik heb een 2e zender besteld bij de garage. als ie binnen is zal ik eens proberen...
vast bedankt voor je moeite, ik hou je op de hoogte :)
Het is gelukt!
Bij mij zat de module onder de achterbank, verstopt naast de zekeringkast.
Kwestie van de behuizing openmaken, roze draadje aan massa hangen, behuizing weer dichtmaken (omdat de zender in de deksel zit, en verbonden wordt via een pinheader met de print) en de afstandsbedieningen activeren.
De deuren gaan open en dicht met allebei de afstandsbedieningen!
Draadje weer loshalen, klaar is kees!
bedankt!
hallo
kan iemand mij helpen
ik heb een bmw 518i touring uit 1996
nu het volgende
ik krijg mijn alarm niet meer uit ik heb de auto gewoon op slot gezet met de ab alles ging goed maar de volgende morgen kreeg ik er geen beweging meer in met alle 2 de ab's niet
nu vind ik het alarm niet zo spannend dus mijn vraag is hoe sluit ik het alarm af
het alarm is van de fabriek af ingebouwd
ik heb overal al gezocht naar de alarm module maar tot zover geen resultaat ik heb onder de achterbank een par zekeringen gevonden die er mee te maken hebben maar ook daar geen resultaat
mijn beste gok is dat het ergens onder het stuur zit maar welke van de 10 of meer stekkers is het
ik hoop dat jullie meer verstand er van hebben
mvg
Danny
als ik het goed begrijp gaat je alarm niet meer uit ?
als dat zo is dan is de hoofd zekering van het alarm warschijnlijk stuk .als ik het
goed heb ergens onder de motor kap verstopt is een platte zekering zoals van een
gloeirelais.heb dit eens bij een e 34 320i gehad .
mischien kun je hier iets mee.
groetjes ferdiv
ferdiv3017 675 km Reageer
