haloa,
Sinds kort heb ik een 518 touring uit 1996 e34,nu heb ik hier niet de sleutel met afstandsbediening bij gekregen.
Is deze nog na te bestellen en is dat duur?
Werkt deze dan ook, of kan er iets anders kapot zijn waardoor deze afstandsbediening ooit in onbruik is geraakt?
Als ik het goed heb wordt ook het alarm door deze afstandsbediening geactiveerd,kan deze ook op een andere manier geactiveerd worden?
Kan ik het alarm ook testen of deze het zowiezo nog wel doet?
groeten,
dave
kan apart besteld worden - denk rond 200 euro (meer info bij BMW dealer)
alarm kan ook met sleutel in portier geactiveerd worden ( helemaal naar uiterste linkse stand draaien ) je zou dit dan ook moeten horen..
? gaat het lampje ( zit op middenrooster dashboard ) dan ook branden - onder dit lampje zit de sender v/d afstandbediening..
grtz Dré
