BMW 520: geen dashbordverlichting geen koplampverstelling en nachtverlich
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: m47
Ik heb hier een bmw 520 diesel van 2003 staan
Daarvan brand de dashbord verlichting niet wel het display
de rode ledjes die s'nachts branden in het hemeltje die het middenconsole verlichten
en de koplamp verstelling doet het niet
Weet iemand of dit in combinatie met elkaar staat of wat de oorzaak kan zijn
blok
110 km
Ik zou eens beginnen met gewoon de lampjes te vervangen.
TesT 2.970 km Reageer
Er zitten geen lampjes weer in voor de verlichting alleen voor het display
blok Topicstarter 110 km Reageer
Ja da's waar ook, in dit geval uitlezen, schema erbij en meten.
zekeringen????
heb ook al eens zo een probleem gehad
zat toen in de licht dimmer
geen foutcode's dus
geen kabelbreuk te vinden
alles was dus normaal behalve een defecte dimmer
mss daar eens zoeken
tweepktje 130 km Reageer
