BMW 5-Serie: auto blijft niet lopen
Bouwjaar: 1976, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2500 6 cilinder
hoi allen
Mijn probleem met mijn 5 serie uit 1976 (525) is deze.
mijn auto start wel ,springt ook aan , maar blijft niet lopen.
WAT NU ?? Wat kan dit zijn ????
Ik hoor jullie hoop ik
Gr Eric
nr1okkie
60 km
al 15 jaar lid
kan van alles zijn. Heeft de auto een tijd stil gestaan? en daardoor oude benzine?
Nee geen oude benzine , de auto is pasgeleden nog gekeurd voor de APK .
Gr Eric
nr1okkie Topicstarter 60 km Reageer
Hebben we het over een injectie of motor met carburateur. Fotootje erbij als het kan. Groeten.
Punt 28.930 km Reageer
hoi 1975 is carburateur
Dus zeer waarschijnlijk 2 maal 4A1 carburateurs. Staat er wel spanning op de 4 stationair sproeiers. Verder kunnen er diverse vacuumslangetjes lekken. Staat er spanning op de choke-verwarming . Het zijn geen makkelijke carb. maar als je ze door hebt .!!! De carb .trekken ookc vaak krom. Kan hij zelf niets aan doen de bouten zijn M8 en mogen maar 10 nm hebben.
2 maal 4A1 ? De Solex 4A1 is al een dubbele registercarbarateur in één unit. De 525 kan of een Solex 4A1 hebben, of twee Zeniths.
Hier zal 'n 4A1 opzitten. Meestal met deze klacht is de TN-starter defect. Is een soort waselement die het (versneld) stationair toerental regelt. Kenbaar aan de 2 wateraansluitingen.
Een andere mogelijkheid is natuurlijk dat er rommel in zit en eeen sproeier verstopt is gaan zitten.
Heb een verstopping wel eens opgelost middels 'n keer flink gas geven en dan de chokeklep dichtdrukken als het toerental weer zakt. Succes niet verzekerd.......
moderator 32.365 km Reageer
