Sinds kort heb ik en probleem met me auto.
auto houdt in en na enkele minuten trekt het als en gek E46 320d bij 2004 6bak km 347000 nap
Dat gebeurt tussen 1800 en 2500 toerental bij elke snelheid en versnelling.
Ik heb hem laten uitlezen krijg ik melding lmm 3ffo.
Bij dealers geweest nieuwe lmm en geprogrammeerd maar de storing blijf lmm 3ffo.
Ik heb nieuwe Egr nieuwe Egr regelaar der op gezet maar de probleem blijft.
ik heb de auto naar diesel car service gebracht ze hebben de bedradingen van ecu naar lmm gecontroleerd was goed lmm geeft wel de waarde wat het moet zijn.
Ze hebben alles nagekeken maar niets gevonden.
Weet iemand wat het kan zijn?
Beetje afhankelijk hoe handig je bent kan je dit zelf op een zaterdag. Zorg ervoor dat je alles in huis hebt en dat je geen verplichtingen hebt. De foto's kan je vinden in de volgende link.
http://www.bmw3seriesforum.com/viewtopic...
Daarnaast zou ik voor de zekerheid "injector reiniger" in een volle tank met diesel gooien de volgende keer dat je gaat tanken nadat je hebt schoongemaakt.
Succes ermee!!!
