BMW 3-Serie: niet aanslaan
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.9 I 3ER
Hallo, het volgende probleem de auto wilde niet aan slaan uitgelezen geen foutcodes na wat gezoek de stekker van de nokkenas sensor los gemaakt vd sensor en starten en lopen doe de stekker er weer op slaat aan maar gelijk weer af wil vervolgens niet meer aanslaan. Stekker weer los gehaald starten en lopen stuk mee gereden loopt perfect is dit probleem bij iemand bekent. vrgr Harry
harry folkers
2.940 km
Nokkenasensor waarschijnlijk kortsluiting? Als je die weghaalt start de motor/DME van de pulsen uit de krukassensor.
MJ 6.400 km Reageer
ik had hem al vv voor nieuwe maakt geen verschil
harry folkers Topicstarter 2.940 km Reageer
Was de sensor kapot? Vervangen door een andere uit de sloop of een nieuwe? Staat er een puls op de sensor als de motor start? Bij zó'n euvel zou er zeker iets in het storingsgeheugen moeten staan. Kijk eens opnieuw met betere uitleesapparatuur?
MJ 6.400 km Reageer
