BMW 3-Serie: E46 - 328i - Electronica - Stuurbediening
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.8
Ik bezit met trots een BMW E46 328i Sedan uit 1999.
Afgelopen tijd had ik last van een aantal typische electronica problemen, zoals:
- Het af en toe branden van het airbaglampje.
- Clakson werkte wel maar ging het airbaglampje branden.
- Stuurwielbediening radio werkte niet meer en de radio stoorde
- Cruise controle werkte soms wel en soms niet meer.
- Bediening groot licht welkte wel, maar automaat ging in storings modus.
- Bediening boordcomputer (hendel aan de linkerkant voor het wisselen van liters per KM en temperatuur etc...) werkt niet meer
- Bij de zonneklep van de passigiers kant ging het airbag lampje branden
Op al deze kleine problemen na, werkte de auto verder naar behoren. Besloten om bij de garage de auto uit te laten lezen, maar zonder succes. Auto is helemaal storings vrij. Dynamo spanning gecontroleerd en deze is ook prima. In andere woorden, ik ben niks wijzer geworden.
Na het lezen van dit topic: https://problemcar.nl/topic/bmw/elektron... besloten om het Contact Blok (onderdeel nummer 61326901961) te vervangen vandaag. Het is lekker weer dus het is geen straf. Op een andere website een foto voor foto handleiding gevonden en klaar in een kleine 30 minuten (zie dit linkje voor tekst en uitleg http://www.bimmerboard.com/forums/posts/.... Dit heeft de volgende problemen opgelost:
Positief, maar niet alle problemen zijn nu opgelost.
- Cruise controle werkte nu helemaal niet meer, krijg ook geen groen lampje dat hij aan staat.
- Beide zonnekleppen brand nu geen lampje meer als je de spiegel opzij schuift.
Heeft iemand suggesties waar de laatste 2 problemen aan zouden kunnen liggen en wat ik er aan kan doen?
Trogdor
235 km
al 14 jaar lid
Probleem opgelost.
Oplossing was heel simpel. Accu losgekoppeld en een half uur wachten. Hierna accu opnieuw bevestigd en daarna sleutel in het contact steken maar de auto niet starten. Even 5 minuten geduld en daarna werkt alles weer als vanouds!
Topic mag gesloten worden.
Trogdor Topicstarter 235 km Reageer
