hallo,
mijn 318i e36 heeft vaak last van backfire's
vooral als de motor nog koud is.... wat kan dat zijn??
luchtmassameter schoon gemaakt..
verdelerkap/rotor schoongemaakt...
nieuwe bougiekabels erop..
en nieuwe bougie's erin..
tempsensor losgehaals maakte niks uit..
volgas is verholpen... nu doet hij alleen nog stotteren inhouden en backfire's geven
stappenmotor ookal los gehaald en schoongemaakt//
wat kan het dan nog zijn????
de motor houd dan ook erg in.... bij volgas nergens problemen mee..
ma ga niet overal volgas rijden,
bij normaal gas stotteren en haperen en backfire's
bij statsionair drijgt hij zo af en toe uit te vallen loopt dan onregelmatig..
heb hem uitgelezen en kreeg de volgende fout codes:
(18)
(1a)
(19)
(10)
(od)
weet iemand wat deze codes betekenen?
mvg
sipke houtstra
Met backfire bedoel je dus dat hij ploft door de inlaat / luchtfilter ? Dit duid op een verkeerd ontstekings tijdstip of een te arm mengsel.
De temp sensor kan dus best de boosdoener zijn bv.
Gezien je het e.e.a. los hebt getrokken om wat te 'testen' kan het zijn dat de storingen daarvan erin staan, anders even ( laten ) wissen en een stuk gaan rijden en vervolgens weer opnieuw uit ( laten ) lezen.
Groeten..
