BMW 5-Serie: Auto start niet als er minder dan 16 liter diesel in zit
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0
Beste mensen,
Ik rij nu al bijna een jaar in mijn bmw. Ik ben 2 keer te laat geweest met tanken na de tweede keer wil de auto niet meer straten als er minder dan ongeveer 16 Liter diesel is zit. Als er meer dan 16 liter diesel in zit en ik kan er meer dan 270 km rijden (wat de boardcomputer aangeeft ) start hij wel maar er komt een witte rook uit de uitlaat ik heb dieselfilter al vervangen en luchtfilter ook weet iemand wat het probleem kan zijn ik ben al naar meerdere garages geweest zonder resultaat
Alvast bedankt Gr.
Nhu
80 km
al 13 jaar lid
Heb je brandstofpomp uit de brandstoftank er eens uitgehaald?Ik heb ooit gehad dat er een stukje hout(de auto was 2de hds gekocht) in de pomp zat waardoor toevoer van brandstof bij lage brandstofstand ernstig bellemerd werd.Wie weet mogelijk zit bij jou iets vast in de pomp.
voyager
10.225 km
De brandstoftank heeft 2 pompen, ik meen rechts de 'normale' hoofdpomp en links een extra pomp. Waarschijnlijk is de 2e pomp (in de linkerhelft) defect. Deze hevelt de brandstof over van de linker naar de rechterhelft, of nu dan vermoedelijk niet waardoor niet alle brandstof wordt aangevoerd. Goed controleren want de pompen zijn niet goedkoop!
Alex218
5.170 km
Ik heb de hoofdpomp al een keer eruit gehaald dat is de pomp achter het passagiers stoel onder de achterbank hoe weet ik welke stuk is de rechterkant heb ik ook al een keer open gehad weet alleen niet of daar ook een pomp in zit weet iemand dat ?
NhuTopicstarter
80 km
Ehh... volgens mij vertelde ik dat net.. Maar om je verder te helpen:
http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/Se...
Deze twee elementen zou je moeten terugvinden in de tank
Alex218
5.170 km
Dit maakt het een stuk duidelijker dank je wel ik ga der mee aan de slag
NhuTopicstarter
80 km
Er is me trouwens nog iets opgevallen !! Hij krijgt lucht in de brandstof pijp , hij zuigt ergens valse lucht
NhuTopicstarter
80 km
Wat zou dat kunnen zijn
NhuTopicstarter
80 km
Zuigt hij lucht aan als de tank dus nog 16 liter bevat , of ook met meer brandstof erin ?
Brandstofpomp zit wel vast in zijn borging , of kun je hem erzo uit pakken ?
kaleido 1
158.560 km
Alleen als hij minder dan ongeveer 16 liter heeft. Ik maak wel een van deze dagen foto's dan stuur ik het wel op dan worde bet een stuk duidelijker denk ik
NhuTopicstarter
80 km
controleer de leidingen, waarschijnlijk wordt de brandstof niet meer over gepompt van de ene kant naar de andere kant. Dit werkt op venturi.
Highway
28.395 km
Leidingen gecontroleerd was in orde ik hoor de pomp niet aangaan en aan de kant waar de pomp is is er meer diesel dan aan de kant waar geen pomp is zou het zo zijn dat de pomp niet goed werkt ? En ik ben maar 1 pomp tegen gekomen klopt dat ?
[url=http://postimage.org/image/koskdmh75/][img]http://s8.postimage.org/koskdmh75/image....[/img][/url]
NhuTopicstarter
80 km
Yep een {1} elektrische pomp de andere is een hevel. De tank bestaat uit twee delen. dat veiliger bij een botsing bovendien is er minder golf (klots klots) in de tank na een scherpe bocht. Als de pomp goed draait check dan de slangen in de tank.
MJ
6.400 km
hallo
de electrische pomp is defect, deze zal je er uit moeten halen en vervangen, en verklaard ook de lucht in de leiding
dit is de pomp voor het naar linkspompen van de brandstof, dat is het grijze gedeelte wat je kan vervangen
dit kan lastig zijn ivm het loshalen alles is vrij stug en zit goed geklemd of kompleet vervangen inclu vlotter
sucses
gr paulo
paulo peter
1.450 km
