Ik heb hier een bmw 525 d e39 staan uit 2002.
De wagen is binnengesleept met het probleem dat deze niet meer wou starten.
Nu na het testen van de injectoren kwamen we erbij dat er nogal wat retour op zat zelfs in startfase.
De motor konden we wel laten draaien door even startpilot te gebruiken en dan draaide deze.
Bij de draaiende motor hebben we de retourtest terug gedaan en hieruit bleek ook dat er vrij veel retour was op de injectoren.
Deze zijn binnen gegeven en er zijn 5 van de 6 injectoren hersteld.
Nu heb ik deze gemonteerd maar er is nog geen verbetering in de zaak en dwz dat de motor alleen start met start pilot.
Hij draait wel een pak rustiger.
De foutcode die ik nu krijg via men kts is 2550 onbekende fout
de foutcode via de solus is raildruk te laag tijdens start p09f6
De brandstofdruk van de lagedruk pomp is 3.98 bar dus ik denk wel dat dit vrij goed is.
Als er iemand nog weet waar we eventueel kunnen gaan meten ofzo dan had ik dit graag gehoord.
mvg
Koen
Met de kts code kom ik niet veel verder.
Die van de solus wel.
Het lijkt op een versleten hogedrukpomp (benzine getankt?).
the most likely cause of this problem is leaking injectors.
remove all return pipes put a clip on the end of the return so the return pipe is shut.
crank the engine and see witch injector is leaking off replace the leaking injector.
when there are a few injectors leaking the car has probably been run on petrol when this is the case check for metal fillings in the tank.
when there is a lot of metal in the tank replace the complete fuel system.
Read more: bmw 530d p reg poor starting reading p09f6 rail pressure during - JustAnswer http://www.justanswer.com/bmw/1um0k-bmw-...
