BMW 7-Serie: Auto Start Soms Niet Als Auto Warm Is (na Half Uur Wachten Wel)
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 730 V8
We hebben hier een BMW 730 i v8 staan met het volgende probleem.
Wanneer de auto koud is wil de auto ALTIJD starten. Soms wanneer je de auto warm wegzet en je dan na bvb 5 minuten wilt starten wil dit niet. (maar vaak wel) De startmotor gaat niet rond.
Ik heb de auto al uitgelezen en geen storing in mms.
Het volgende is mij ook opgevallen. Wanneer de auto niet start kan ik de auto wel uitlezen dus mms krijgt wel stroom maar ik kan geen ruiten, spiegels ruitensproeier bedienen.
wie kent dit probleem?
afz. Jordy
Jordy5884
3.190 km
Ik ken dit probleem niet, maar kan het misschien zijn dat de startonderbreker roet in het eten gooit?
Groetjes,
Ferdi
Deze auto heeft alleen een originel onderbreker. Hierbij worden brandstof en ontsteking onderbroken.
Bij deze auto gaat ook de startmotor niet rond als het probleem zich voordoet. (laatste week niet 1 keer voor gedaan)
afz. Jordy
Jordy5884 Topicstarter 3.190 km Reageer
misschien een ralais van de hoofdstroom die niet inschakeld?
Probleem zit in relais van startmotor
ik heb dit ook gehad met een v8 de dikke plus kabel heeft een vertaking ter hoogte van het subframe rechts daar zat mijn probleem dat de kabels niet doorgaven naar de startmotor schoon gemaakt en opgelost
the4men 3.295 km Reageer
Relais schakelt ook niet in terwijl er wel spanning op relais staat. (ook geen klik zeg maar)
krijg de startmotor dan wel een stuur stroom van binnen
Ja. We hadden een permanent proeflampje aangesloten zodat we ten allentijde de stuurstroom konden controleren. Wanneer het probleem zich voor deed, ging proeflampje branden maar de relais schakelt niet in.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW 7-serie of stel zelf een nieuwe vraag.
