Hallo, sinds kort heb ik een E38 730i met meerdere probleempjes. Hopelijk kunnen jullie me aan wat oplossingen helpen.
Het groot-licht blijft permanent branden. Bij bedienen van schakelaar gaat het lampje op dashboard wel aan/uit (schakelaar lijkt me dus OK, of hoeft dat niet?), maar de lampen zelf branden constant zodra de motor loopt of op contact staat. De boardcomputer geeft ook aan 'fernlicht prufen'. Heb nu de stekkertjes er bij de lampen uitgetrokken, maar weet iemand wat de oorzaak kan zijn en hoe dit probleem is op te lossen? Dit model schijnt geen relais voor het licht te hebben maar een of andere lichtmodule?!?
Het electrisch bedienbare zonnescherm voor het achterraam doet niets meer. De zekering onder de motorkap is goed (voor de zekerheid toch 2x vervangen, maar helpt niets). Zit er nog een extra zekering bij het motortje in de hoedeplank? Of zou het schakelaartje zijn overleden en hoe kan ik dat testen? Of is een andere oorzaak waarschijnlijker...
Zodra de auto in de achteruit geschakeld wordt gaat (ging) de rechterspiegel automatisch naar beneden bijstellen. Daar is 'ie ineens mee opgehouden. Sporadisch doet 'ie het nog wel, maar 9 van de 10 keer niet meer. Lijkt me dus een los contactje, maar waar zit dat schakelaartje in vredesnaam?
Bij het afsluiten van de portieren gaat normaal gesproken ook het brandstofklepje op slot. Niet dus! Het pennetje schiet wel uit, maar is te kort om bij het klepje te komen. Vreemd genoeg lijkt er niets afgebroken en ik denk daarom dat het pennetje te ver naar binnen is geschoten en er dus niet ver genoeg meer uitkomt. Is dit te herstellen?
Hoe de oil- en inspectie-indicator gereset kunnen worden heb ik inmiddels gevonden (hier op de site, geweldig!). Maar de remschijven, -blokken en -klauwen zijn rondom nagelnieuw en de boardcomputer blijft toch de melding geven 'bremsbelag prufen'. De nieuwe blokken hebben indicatoren en zijn aangesloten. Kan ik dit ook zelf resetten en zo ja, hoe? Of moet dat perse bij een BMW-dealer, tegen het uurtarief van een gemiddelde platina trouwring met 2 diamanten? :-)
Thanx en Greetz, Daniel
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW 7-serie of stel zelf een nieuwe vraag.
Motortje van de zonnerollo achter kapot, veel voorkomend probleem.
Benzineklepje, kijken of het motortje niet verschoven is. het motortje zit achter de bekleding in het koffer.
Spiegel rechts, de stand van de binnenspiegelverstelling moet op rechts staan dacht ik, dus voor de rechterspiegel.
Grootlicht zou ik toch ff storing laten uitlezen.
