Ik ben op zoek naar onderstaande antwoorden, dit heb ik gisteren ook ook op bmwforum geplaatst en daar heb ik tot op heden geen reactie gekregen. Op zich niet vreemd want veel mensen werken gewoon. Toch wil ik mijzelf zo breed mogelijk orienteren.
De E36 316i Automaat jr.1996, km-stand 190.000, geeft af en toe bij het inzetten van de R of de D een korte tik, die metaal achtig klinkt. O ja, het geluid komt zo'n beetje halverwege de auto tot uiting. De auto versnelt gewoon, de kickdown is normaal. Volgens RealOEM is de versnellingsbak van het type: Automatische transmissie A4S270/310R.
Of er ooit olie ververst is kom ik niet echt achter. De stempels in het boekje lopen tot 2006/2007 voor service I en II en dan weet je nog niet of de automaat ververst is.
Nu had ik het idee om zelf de bak te verversen, maar als ik alle vragen / items lees kan en mag alleen een BMW specialist dit doen.
Hoezo? Hoe moeilijk moet dat zijn om de olie weg te laten lopen, de carterpan los te halen en het filter vervangen. De boel weer dicht en olie op temp weer terug stoppen. Denk ik te simpel?????????
Ik neem onderstaand voorbeeld dan als leidraad.
http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?...
Maar aan de andere kant kan het geluid ook te maken hebben met de koppeling tussen de cardan en de bak.
Graag hoor ik van jullie.
