BMW X3: Automaat "carterpakking vervangen"
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0
Een klein vraagje ?
Kan het zijn dat deze type automaat 2 vulpluggen heeft, en om zijn pijl te controleren.
Ben gisteren naar die wagen gaan kijken en achter automaat en opzij heb ik 2 pluggen gezien, kan het beter vragen hé.
Ik weet dat alle olie niet eruit kan, maar om zijn carterpakking te vervangen moet het terug bijgevuld worden.
En wat zijn de aanhaalmomenten van de carterbouten, zal niet veel zijn, en welke olie moet ik daarvoor halen?
Heb hier en daar gechoogeld, maar vind niet alles.
Dikke gr.
Jantje
firedriver
9.430 km
Of tenminste iemand welke aanhaalmomenten zijn carterbouten moet aangetrokken worden, veel kan het niet zijn, volgens mij zal het ergens tss. de 15 a 20 kNm zijn, carter is van Pvc.
De vorige keer zijn de carterbouten een klein beetje aangedraait waardoor deze niet meer lekt, boutjes waren wel een heel klein beetje vettig, maar blijft toch verder observeren.
Gr.
firedriver Topicstarter 9.430 km Reageer
Originele olie van ZF
kost wat knaken maar is het beste voor de automaatbak.
Carterpakking vervangen ?
Bij deze bakken zit het filter en de pakking direct op de carterpan dus misschien handig om dat setje compleet te vervangen bij onderhoud aan de automaatbak.
Fijn zo, David Oudshoorn
Zal het doorgeven aan de eigenaar.
Gr.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW X3 of stel zelf een nieuwe vraag.
