BMW X3: Roetfilter
Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0D
Ik heb het volgende probleem.
Bij koude start komt er even blauwe rook uit de uitlaat,deze verdwijnt na het starten(heeft dit al van wanneer ik deze auto heb gekocht tweedehands
2jaar geleden)
Bij het versneld optrekken zwarte rook uit de uitlaat(na een paar keer snel optrekken geen zwarte rook meer uit de uitlaat)
Bij het stationeer draaien (850 t/pm) Stank uit de uitlaat (Geen rook)
Mogelijk is de roetfilter verstopt ?
Is het mogelijk na het demonteren van deze roetfilter deze op het zicht te controleren?
Auto heeft geen olie verbruik.
Alle filters , olie , carter verluchting zijn reeds vervangen.
De trek kracht lijkt mij nog goed.
Ik heb wel de indruk dat het verbruik is gestegen.
Het gaat hier over bmw x3 2.0d Bj 2005 met 200.000 km 150 pk.
Mogelijk is het een heel ander probleem dan de roetfilter.
Daarom vraag ik het hier aan de kenners op dit forum.
Grt. Zeppe
zeppe
1.090 km
Ben je zeker dat die al een roetfilter heeft?
Als er een roetfilter opzit kan er normaal geen zwarte rook uit komen.
Ik ga deze donderdag er onderuit halen .
Volgens chassis nr. zit er een onder dacht ik(WE08774)
Grt. Zeppe
zeppe Topicstarter 1.090 km Reageer
Ik heb net onder de auto gekeken en inderdaad Hendrik er zit GEEN roetfilter onder.
Ik ben afgegaan op de tekening van ETK daar stond er een op afgebeeld(verschil van theorie en praktijk vermoed ik?)
Dat zal wel de roet uitstoot verklaren, er worden veel korten stukken gereden met de auto.
Mogelijk heeft er iemand een verklaring voor de geur van de uitlaat bij het stationeer draaien?
Grt.Zeppe
Verstuivers beginnen te verslijten en vervuilen waardoor minder goede verbranding.
Doe eens een reiniger bij de brandstof , misschien helpt het wat.
Dat ga ik zeker doen, veel goed koper dan een nieuwe roetfilter.
Bedankt voor hulp grt. Zeppe
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW X3 of stel zelf een nieuwe vraag.
