Het probleem is dat mijn ruitenwisser eigenlijk maar 3 standen kent.
aan (variable snelheid instellen werkt niet, reageert hij niet op), snel en uit.
Wanneer ik de automatische functie aanzet doet hij het wel, eventjes, daarna valt hij ineens uit (ruitenwisser kan dan ook gewoon recht omhoog staan bv). Ik moet dan de auto uit zetten en weer opnieuw aandoen wil de ruitenwisser uberhaubt weer reageren.
De garage zegt dat het een motor probleem is en dat deze moet worden vervangen. Mijn eigen idee is dat het wellicht een electrisch probleem is, maar kan dit verder ook niet onderbouwen.
Kan iemand mij aangeven of bovenstaande bekend voorkomt en of de motor vervangen de juiste manier van handelen is ?
Alvast bedankt.
mvg
Peter
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW 1-serie of stel zelf een nieuwe vraag.
gr Martin
