BMW 3-Serie: benzine meter doet het niet meer!!!
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine, Motorcode: m 40 316i
sinds vandaag doet mijn benzine meter het niet meer lampje kontrole doet ie nog wel maar wijzertje doet nix meer hoe kan ik dit verhelpen ???
alvast bedankt
alex
sexy-lexy10
2.465 km
door de rechtse benzinepomp uit de tank te halen, dan zul je zien dat het draadje losgetrild is van de aansluiting, naar je meter op het dashboard.
gr, marcel.
en waar kan ik dat vinden?
laterz alex
sexy-lexy10 Topicstarter 2.465 km Reageer
achterbank omhoog trekken,
zwarte afdekisolatie wegtrekken,
4 kruisschroefjes van de rechtse zwarte plaat losschroeven,
dan zie je een grote ring, met daarin de benzineslang, en twee stekkers,die stekkers moet je lostrekken, en die slang losdraaien,
dan moet je die grote moer losdraaien, eigenlijk met speciaal gereedschap want die kan heel vast zitten, maar misschien dat je hem met iets anders los kunt draaien?
dan kun je de vlotter omhoog trekken en zie je het losse draadje hangen ( meestal dan 90%)
succes, marcel.
misschien dat je die grote moer los kunt draaien, dmv een schroevendraaier en een hamer er zachtjes tegenaan te tikken.
