BMW 3-Serie: inhouden en hoog verbruik
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 318is
ik heb een 318is coupe uit 1993 met 150.000 km op de klok.
De auto geeft naar mijn mening te weinig vermogen. Ze hebben immers 140 pk standaard en het lijken er maar 100 te zijn. De auto zuipt als een ketter terwijl ik heel normaal rijd. Wanneer de motor warm is en ik zet hem uit om vervolgens na een uurtje weer te starten schommelt het toerental. Ik heb de stappen motor als eens gereinigd zonder resultaat. Ik heb op de site al zoveel mogelijke oorzaken gezien zoals temp.sensor, lambda sonde, lucht massa meter en noem maar op. Heeft er misschien iemand een idee wat het kan zijn? Heb een aantal jaren terug een E30 318is gehad en deze was beduidend sneller en zuiniger.
Wie helpt mij?
Alvast bedankt.
bubbels
ik had pas met mijn auto dat de toeren tal schommelde als ie stationair liep ik had ff de accu los gehaald en weer aan gesloten en toen ging het weer goed. en al zou het je temparatuur sensor zijn dan moet ie al rij je over de helft heen gaan.
laterz alex
Vandaag gereden zet hem half uurtje uit. daarna starten zonder gas te geven valt hij gewoon uit. start hem met gas geven en hij blijft lopen. Hij is echt zo traag als stront.
bubbels Topicstarter 55 km Reageer
Fout Alex!
als je temperatuur sensor koelvloeistof defect is,kan dit zeker invloed hebben op het rijgedrag van de auto,dit staat helemaal buiten van de meter op het dashbord.
maar laat hem eens uitlezen jan-willem,misschien word je daar al een stuk wijzer van,ow ja,met wat heb je de stappenmotor schoon gemaakt ?
Stefan
