Benzinedruk loopt op na paar km rijden. Pomp, drukregelaar, tankretour, alles al gecontroleerd. Loopt op van 3 bar naar 6 bar terwijl retour wel open is. Bij 4 bar begint de motor ook slecht te lopen. Kan een sensor iets beïnvloeden die ik niet heb gehad?
Nieuw filter monteren. Goede test is om de motor even uit te sluiten door alleen de brandstof rond te laten pompen, dit moet geen druk opleveren en dat deed het wel, vanwege dat foute filter.
