BMW 3-serie 2005: P0015
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorcode: N52B25A, Motorinhoud (cc): 2500, Vermogen (kw): 160
Na klepdeselpakking en alle afdichtingen op kop en oliefilter en motorolie wissel ,krijg ik foutcode p0015
Dit schijnt met de vanos versteling uitlaat te maken te hebben
Heb de solenoids voor in kop al gewisseld en later de uitlaatkant vernieuwd
Motor start goed maar gaat af en toe galopperen
Gasgeven gaat ook goed,blijft daarna mooi lopen maar dan valt toeren zomaar weg
Iemand een idee?
RonDon
175 km
al 5 jaar lid
jij hebt verder niets gedaan dan pakking vernieuwd en olie gewisseld,je bent niet aan je vanos geweest?dan kijk maar eens goed of je geen slang vergeten bent ofdat er eentje dicht zit,je vanos veranderd niet bij pakkingwissel,zit je olie vuldop er goed op?als je deze eraf haalt gaat bmw ook vreemd doen,even met remmenreiniger tijdens lopen langs de slangen ed spuiten als de motor reageert weet je waar je moet zoeken
Inlaat is los geweest ivm gebroken carterontluchtingslangen ,kan het zijn dat een vd slangen niet goed erop zit
RonDon Topicstarter 175 km Reageer
of inlaatpakking niet goed
