Mijn meter van de diesel blijft op 0 staan, indien de accu en of zekering wordt kortgesloten stijgt de meter tot maximum 1/3, zelfs indien de tank 100% is gevuld. De meter loopt bij de rest van de ritten terug naar 0 om daarop te blijven hangen. Enkel als de batterij of zekering wederom wordt kortgesloten stijgt de meter wederom naar 1/3
inbouwen luchtfilter
moet hiervoor ook de luchtpllenfilterbehuizing worden verwijdert alvorens de luchtfilter kan worden geplaatst of kan dit makkelijker, en waar vind ik de olifilter op het blok
De luchtfilter kan volgens mij inderdaad alleen vervangen worden door al die plastic kappen te verwijderen, en daarvoor moet ook de houder van de interieur filter eruit. Oliefilter zit ergens rechts in het midden als ik het goed heb.
