BMW 3-Serie: Relais van het parkeerlicht
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 320i
Heb een stroomverbruiker in mijn auto, als de wagen 2 weken stil staat is de accu zo dood als een pier! Na enig onderzoek ben ik bij de zekering uitgekomen die voor het parkeerlicht en stadslicht dient. Als de koplamp niet is aangesloten is de lek er nog steeds van 1 amp gemeten tussen de plus en accu plus. Tot mijn verbasing was het 't parkeerlicht die het dus niet meer doet, dus ik denk dat de relais kapot is en daardoor lekt.
Weet iemand waar het relais zit van het parkeerlicht?? en welke precies? het gaat om een 320i E36 uit 1992.
Met vriendelijke groet,
Willem
WimmelCamaro
115 km
al 18 jaar lid
[quote=WimmelCamaro]Heb een stroomverbruiker in mijn auto, als de wagen 2 weken stil staat is de accu zo dood als een pier! Na enig onderzoek ben ik bij de zekering uitgekomen die voor het parkeerlicht en stadslicht dient. Als de koplamp niet is aangesloten is de lek er nog steeds van 1 amp gemeten tussen de plus en accu plus. Tot mijn verbasing was het 't parkeerlicht die het dus niet meer doet, dus ik denk dat de relais kapot is en daardoor lekt.
Willem
=================[/quote]
Weet je wel zeker dat het van je verlichting is?
Ik heb het onlangs ook gehad,maar bij mij bleef m'n systeem onder spanning staan.
Als je contactsleutel er uit is,moet je maar eens luisteren onder de kap of je bij het
injectiesysteem iets hoort zoemen.
Er zit onder de kap links een doosje met relais,die ben je vast al tegengekomen,
trek dat witte relai er eens uit,en zet het er weer in.als je 'm voelt/hoort klikken
dan blijft je systeem onder spanning staan wat zelfs met een dag je accu leeg trekt.
Ik heb het probleem gehad,maar weet nog steeds niet waar ik moest zoeken.
Het heeft z'n eigen opgelost een jaar geleden.
Wat ook nog zou kunnen zijn is dat je diode-brug kapot is van je dynamo,
dan trekt de dynamo je accu leeg,terwijl hij stil staat.
Je kunt het zelf vervangen (77 euro),maar dan moet je wel van goede huize komen.
De dynamo moet volledig uit elkaar tot het laaste boutje.En dan zit ie nog eens gesoldeerd.
Op de sloop haal je een ander voor 75 euro,en een ruil-dynamo (dus volledig gereviseerd) kost je ongeveer 250-300 euro.
Groeten Danny (320i-24v 1991)
Ik heb alles nagemeten en het enige wat de oorzaak van het stroom verbruikt geeft is de zekering voor parkeerlicht en stadslicht zoals in de zekerkast staat aangegeven, als ik met dat nummer in het boekje kijk. Als die zekering eruit is verbruikt de wagen 0,0A stroom. Met de zeker erin gebruikt hij 0,5A, en aangezien de parkeerd lichten niet werken moet daar wel de fout in zitten, Maarja waar....heb ik nog steeds niet kunnen vinden.
Ik heb ook alle relais er een keer uitgetrokken, zowel in de zekering kast als onder het dashboard (wat ik kon vinden) en niks heeft effect op het stroom verbruik.
Groeten Willem
WimmelCamaro Topicstarter 115 km Reageer
