BMW 7-Serie: Bizar vermogensverlies 725tds
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Diesel, Motorcode: M51
Beste, ik heb dus het volgende probleem en weet geen raad meer..
Betreft een e38 725tds, start koud perfect en rijd dan hoe het moet, zonder problemen.. Ook als de motor opgewarmd is..
Als ik de motor dan uitzet, en vervolgens weer start ( start dan ook goed) maar dan is het vermogen grotendeels verdwenen en begint pas door te trekken vana 2500 toeren.. Ook valt de wagen wel eens stil onder deze omstandigheden(alsof hij geen brandstof krijgt??) De brandstofpomp lekte maar die is inmiddels gereviseerd bij Bosch maar het probleem blijft en geeft zelfs de foutmelding "einspritzanlage".
Dus voor alle duidelijkheid, het probleem was er ook vóór de revisie.
Uitlezen lukte niet want ze geraken niet in de ecu..
Iemand die een idee heeft?
1: brandstofpomp gereviseerd
2: brandstof opvoerpomp in de tank vervangen en werkt ook
3: verstuiver nr.4 met kabel lekt wel nog een beetje.
Alvast bedankt! Mvg
JoeyP
al 14 jaar lid
Lukt het alleen de Bosch dienst niet om de ecu uit te lezen of ook niet bij de dealer?
Zijn andere modules wel uit te lezen? Is de bedrading gecontroleerd van diagnose stekker naar motor-ecu?
oldford 117.985 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW 7-serie of stel zelf een nieuwe vraag.
