BMW 5-Serie: Blower niet te verstellen.
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: E39 2.0 d
Blower blijft op hoog toerental draaien ondanks omlaag en omhoog sturen mbv display.
Display wijzigt wel toerental niet.
Ook blijft de blower draaien als sleutel uit contact is maar alleen via uitblaas aan onderzijde dus richting benen.
William67
120 km
Het zal waarschijlijk de eindtrap weerstand zijn die stuk is, dat gebeurd wel vaker.
Deze zit achter de middenconsole rechts.
Mvg.
Bedankt voor de reactie,maar verklaard dit ook het feit dat blower blijft draaien terwijl sleutel uit contact is.
William67 Topicstarter 120 km Reageer
ja dat is omdat hij in kortsluiting ligt, als je hem zult demonteren, dan zul je voelen dat hij heel erg heet is.
Oke,
Inmmiddels heb ik de stekker van de blower eruit getrokken zodat deze niet continu draaid.
Nog een vraagje zou je iets nauwkeuriger kunnen beschrijven waar deze eindtrapweerstand zit en hoe deze er ongeveer uitziet.
Alvast bedankt.
eerst de zij bekleding van de middenconsoleaan de voeten v/d passagier demonteren, deze zit vast met 1 vijs en dan de bekleding naar voor of achter schuiven om ze eraf te halen.
dan de mouse eruit trekken.
Nu zou je hem moeten zien zitten er zit een fiche op met tamelijk dikke draden ( ik denk een stuk of 5 ).0
De fiche aftrekken, het lipje waarmee de weerstand op zijn plaats gehouden wordt naar beneden drukken en tergelijkertijd de weerstand uittrekken deze is een blokje van ongeveer 4 cm² met een heleboel lange metalen stekels aan.
Als je hem nog niet zou vinden mail me gerust terug.
Mvg benony
Eindtrap weeerstand vervangen,werkt weer als vanouds.
Bedankt voor de hulp.
