Sinds een paar weken valt mijn BMW 120i 2005 met 86000 km gelopen opeens in een soort noodloop waarbij ik het gaspedaal niet meer kan gebruiken. De motor maakt een zwaarder geluid en komt iets boven de 1000 toren uit. Gasgeven kan op dat moment niet (bebeurt niets). Computer geeft meestal dan meteen aan dat stabiliteitsprgr fout is. Veder geen foutmeldingen te zien, alle checks op groen en ok, motorpeil in orde. Als ik dan even wacht en de auto herstart is het in orde en kan ik verder. Soms snel daarna hetzelfde probleem, weer herstart en lijkt alles in orde. Soms kan ik dan 4 dagen probleemloos rondrijden.Vandaag, 8-1-2011 twee keer uitval, daarna weg kunnen vervolgen. Stationair loopt de auto als het probleem zich voordoet stotterend, meer als: wel/niet, wel/niet enz. Weet iemand iets of kent iemand dit probleem ?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW 1-serie of stel zelf een nieuwe vraag.
