BMW 1-Serie: Verstuiver defect
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
Het gele lampje ging branden, motor liep stoterig, waarschijnlijk 1 verstuiver defect, wat is de reparatie uitvoering wanneer blijkt dat inderdaad 1 verstuiver defect is. m.v.gr. Henk van der Zwart
Healb
1.060 km
Als de injector echt defect is, dient deze te worden vervangen.
Gezien het bouwjaar van de auto lijkt een verstopping waarschijnlijker.
In dat geval volstaat demonteren van injector + spanning erop + doorblazen met compressor.
Ultrasoon (laten) reinigen is nog beter.
Zelf kunt u een fles Forté door de brandstof mengen en zien of dat het probleem oplost.
Maakt meteen de rest van het inspuit-systeem (vooral brandstof drukregelklep) schoon.
Dus alle 4 de injectors vervangen is niet noodzakelijk (hebben ze wel gedaan).
Healb Topicstarter 1.060 km Reageer
Ik begrijp dat het probleem inmiddels is opgelost?
Discussies over het wel of niet allemaal vervangen heeft helemaal geen zin op dit forum.
Dat is een zaak tussen de garage en U.
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
Hans4040, u brgrijpt het niet, de vraag was of het noodzakelijk is om bij 1 defecte injector, ze alle 4 te vervangen, niet wat de garage er van vindt. mvg, Henk
Henk, je zegt dat ze alle injectoren vervangen hebben en jou vraag is of dat nodig was...
Juist
Dus...ga ik ervan uit dat het probleem inmiddels is opgelost, want de injectoren zijn vervangen.
de vraag of dit nodig was kunnen wij hier niet beoordelen en daar zal je met de garage uit moeten komen...
Ik geef het op
Vertel dan eens wat je precies bedoeld..?
Begrijp ik het soms niet?
Hebben we het hier over een N43 motor? Dus met een directe inspuiting?
En ben je met de wagen bij de dealer geweest? Gezien het bouwjaar die aangegeven word neem ik aan dat het garantie was?
Arnold684 2.990 km Reageer
Arnold, het is inderdaad een N43 motor, maar mijn vraag was, als er 1 defecte verstuiver is dan hoef je mijn inziens de andere drie niet te vervangen. Ik ben lid van het ATC en we hadden gisteravond een meeting en de mensen (garagehouders - monteurs enz.)vonden het belachelijk dat de andere drie ook waren vervangen. Wat is jou mening. mvg. Henk De auto is trouwens van maart 2008.
Dit ligt aan het onderdeelnummer van de oude injectoren, lager dan wijzigingsindex lager dan 8, dan alle 4 injectoren vervangen is momenteel de stelregel van BMW.
Heb je dit bij de dealer laten doen?
Arnold het is inderdaad bij een BMW dealer gebeurd, het was de auto van mijn dochter en deze is niet zo technisch, ik sprak een monteur van BMW en deze zei, we vernieuwen meestal ook de bobines, toch wel een merk apart. m.v.gr. Henk
Ik neem aan dat het coulance/garantie geweest is?
Je kunt ook de halve motor vernieuwen bij een beurt, dat lijkt me ook enigzins onzin, misschien alleen gunstig voor de dealer en een klap voor de klant..
Gr Stefan
Arnold, ze moest de volle mep betalen, ik hoop niet dat ze eerdaags een stukkende band krijgt en daar mee naar de BMW garage gaat, want als ze de auto op komt halen dan zitten er 4 nieuwe banden op, ja mevrouw dat doen we hier altijd, ben blij dat ik fiets. m.v.gr. Henk
Als er 4 zijn vervangen omdat er een gewijzigde versie van is gekomen is dat nog wel te verklaren maar om dan de volle mep te rekenen is een beetje apart, ze erkenen door een gewijzigd exemplaar dat de oude uitvoeringen niet goed waren.
gr Martin
GJBAutos 11.315 km Reageer
Heb Henk een mail gestuurd mbt coulance/garantie opties, heb er alleen nog niks over gehoord helaas.
Arnold, het antwoord komt een dezer dagen daar mijn dochter op wintersport is. m.v.gr. Henk
Ok Henk, we wachten af.
Het volgende; toen mijn dochter bij BMW was en dat de 4 verstuivers vernieuwd waren, zeiden ze we sturen de rekening wel op, dus mijn dochter was in de veronderstelling dat ze het geheel moest betalen. Nu ze terug thuis kwam was er nog geen rekening, ze ging informeren en ze zeiden toen dat het een kostelose vernieuwing was. (Hoera BMW). Dus alles is opgelost, nog bedankt voor de reacties. gr. Henk. P.s. het was dus een onderdelen fout.
Zoals voorspeld en verwacht Henk, dank voor het bericht!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW 1-serie of stel zelf een nieuwe vraag.
