BMW 3-Serie: bmw 316 (e36) houd in en lamda waarde hoog dus arm mengsel
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800
Hallo ik heb een probleem.
En problemen zijn er om opgelost te worden.
Ik heb een bmw 316 en die houd in. Onder het constant rijden met deze auto begint hij te boken als ik dan een klein beetje meer gas geef houd hij in, als ik dan vervolgens het gaspedaal onderin trap pakt hij in één keer op en trek hij verder normaal.
Het is ook wel eens dat hij dreigt af te slaan, dus als ik dan wat gas geef houd hij erg in dus geen brandstof meer en dan gas loslaten en hij pakt het weer op.
In de meetwaarde blokken geen afwijking op de lambda signaal na dan.
De storing is lamda spanning te hoog, meetwaardeblok 1.1 volt constant. Dus een te arm mengsel, al gecontroleerd op lekage in het inlaatspuitstuk, geen lekage, lamda sensor vervangen, de slangen van de carterventielatie gecontroleerd, zijn ook goed.
Wat kan het nu zijn?
Mijn vermoeden gaat naar het egr klep. Heeft iemand hier ervaring mee?
ik denk dat het egr aansturing klepje defect is waardoor hij dus valse lucht trekt!!!!!!!1
ik hoor het graag van jullie
ronnie van der steen
335 km
Er is een behoorlijk groot verschil tussen het Lambda getal op een 4 gas tester en het voltage van een lambda sensor.
Lambda getal van 1.1 is inderdaad arm, maar 1.1 Volt signaal van een Lambda sensor is Super Rijk!
Misschien een te hoge brandstofdruk? Of een defecte koelwater temperatuur sensor.
Of de lambdasonde dan wel de bedadring van de sonde is kapot.
oldford 117.985 km Reageer
