hallo ik weet dat bij de meeste merken de tractie controle werkt op het Principe van het slippen de wiel af te remmen met de remmen.
normaal word de slip vast ge stelt via de abs sensoren. daarom dacht ik als ik de stuur doos van een gewone abs vervang door een met tractie controle dat dit wellicht zou werken.
Zo eenvoudig werkt het niet, traction controle had je volgens mij in deze bouwjaren nog niet, en als het er wel zou zijn zal je het 1 en ander in andere module moeten om programeren, er zijn wel losse systemen die traction controle toevoegen aan een ABS systeem maar daar moet je even op googlen.
Zelf heb ik E36 compact 318ti van 1999 met Asc+t (werkt heel mooi maar is een behoorlijk ingewikkeld systeem)
Buiten de ASC unit op de hydropomp heb je een toaal ander , veel groter inlaatspruit nodig met een speciale exstra smoorklep.
Als je wijs bent,niet aan beginnen.
gr Martin
